Поиск и устранение неисправностей, связанных с холостым ходом инверторов под напряжением
Коды диагностики 623, 624, 625
Коды диагностики 623–625 указывают на присутствие тока в инверторе, когда он пребывает в режиме ожидания.
Симптомы
623 Инвертор 1 находится в режиме холостого хода, а ток инвертора превышает 10 А. Все модели Отсутствует Дистанционный выключатель
624 Инвертор 2 находится в режиме холостого хода, а ток инвертора превышает 10 А. XPR300, XPR460
625 Инвертор 3 находится в состоянии ожидания, а ток инвертора превышает 10 А. XPR460
Корректирующее действие
  1. Проверьте, есть ли на штырьках 1–3 разъема J2 напряжение 24 В. пост. тока от источников тока.
  2. Если зафиксировано напряжение 24 В. пост. тока от источников тока, инвертор неисправен.
  3. При необходимости замените инвертор.
