Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением защитного газа на входе в системе Система управления подключением резака TorchConnect
Коды диагностики 702–705
При возникновении кодов диагностики 702–705 выполните данные действия для поиска и устранения неисправностей, чтобы устранить проблемы, вызванные давлением на входе в системе Система управления подключением резака TorchConnect™. Убедитесь, что давление газа на входе находится в допустимом диапазоне, а также проверьте шланги и фитинги на наличие повреждений или перегибов.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 702 | На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление азота (N2) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,61 бар (125 фунт/кв. дюйм). | Все модели | Отсутствует |
| 703 | На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление кислорода (O2) на входе газа (P4) системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,61 бар (125 фунт/кв. дюйм). | |||
| 704 | На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление воздуха (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,61 бар (125 фунт/кв. дюйм). | |||
| 705 | На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление аргона (Ar) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,61 бар (125 фунт/кв. дюйм). |
