Код диагностики 622
Код диагностики 622 появляется при слишком низком напряжении на шине Постоянный ток (пост. ток).
Симптомы
| Код |
Симптомы |
Модели XPR® |
Действие XPR |
Действие для прекращения отображения кода… |
| 622 |
Напряжение шины постоянного тока меньше 280 В. |
Все модели |
Отключение |
Дистанционный выключатель |
Корректирующее действие
Входное линейное напряжение должно быть в пределах ±14% от номинального.
Выключите подачу питания на систему резки.
Снимите крышку с замыкателя.
Проверьте контакты на предмет чрезмерного износа и, при необходимости, замените замыкатель.
Проверьте указанные ниже компоненты замыкателя на наличие ослабленных соединений:
Замыкатель
Вход на инвертор
Сетевой шнур
Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
Проверьте подключения от контрольной платы Печатная плата (PCB) на J6.
Проверьте штырьки 5 и 6 на наличие ослабленных или неисправных подключений.
Подтяните ослабленные или замените неисправные соединения.
Убедитесь, что Светодиод (LED) индикатор D1 на распределительной плате PCB горит.
Если индикатор D1 не горит, проверьте плату PCB распределения питания.
120В перем. тока на входе (штырьки 5 и 6 разъема J1)
Проверка неразрывности цепи на предохранителе FH2 (при выключенном (OFF) питании)
120В перем. тока на выход (штырьки 7, 8, 9 и 10 разъема J5)
Если напряжение 120В перем. тока отсутствует на выходных штырьках разъема J5 замыкателя, проверьте разъем J4 и соединения реле K1 на предмет повреждений.
Если по соединению K1 выявлен дефект, замените распределительную плату PCB или реле K1 (003257).
Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm®.
