Поиск и устранение неисправностей, связанных с высоким напряжением на источнике тока 24 В
Код диагностики 784
Код диагностики 784 возникает в ситуациях, когда напряжение на внутреннем компоненте источника тока 24 В слишком высокое.
Симптомы
784 Напряжение в шине 24 В пост. тока выше 28 В. Все модели Плавное выключение Отсутствует
Корректирующее действие
  1. Снимите панель со стороны контрольной платы с источника тока системы плазменной резки для доступа к компоненту источника тока 24 В пост. тока.
  2. Используйте мультиметр, чтобы измерить наличие напряжения пост. тока 24 В (+/– 2В) на плюсе (+) и минусе (–) источника тока.
  3. Если напряжение выходит за пределы +/– 2В пост. тока, замените источник тока 24 В пост. тока.
  4. Если на плюсе (+) и минусе (–) источника тока присутствует напряжение пост. тока 24 В (+/– 2В), и при этом продолжает высвечиваться код диагностики 784, проверьте напряжение пост. тока 24 В (+/– 2В) на контрольной плате Печатная плата (PCB) (штырьки 1 и 3 в J1).
  5. Если напряжение на штырьках 1 и 3 в J1 отсутствует, проверьте красный и белый провода.
  6. Если провода исправны, замените контрольную плату PCB в источнике тока плазменной системы.
