Поиск и устранение неисправностей электромагнитного клапана V1 в системе Система управления подключением резака TorchConnect
Код диагностики 730
Данный код появляется при возникновении условия сбоя для клапана V1 в системе Система управления подключением резака TorchConnect™.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 730 | Имеет место условие перегрузки по току для разъема клапана V1 на плате Печатная плата (PCB) в системе Система управления подключением резака TorchConnect. | Все модели | Плавное выключение |
Корректирующее действие
- Осмотрите подключения кабеля привода клапана для разъема клапана в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
- Замените клапан V1 при обнаружении повреждений или чрезмерного износа.
- Если код продолжает возникать, осмотрите провода и убедитесь в целостности проводов.
- Если целостность не нарушена, но код по-прежнему возникает, замените контрольную плату PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
