Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением газа на входе
Коды диагностики 768–771
Коды диагностики 768–771 возникают, когда давление газа на входе меньше допустимого уровня.
Будьте очень осторожны при выполнении диагностики или обслуживания плазменной системы, если ее источник тока подключен к электропитанию или такие действия предусматривают снятие панелей источника тока плазменной системы.
Падение давления газа чаще всего имеет место, если используются длинные шланги подачи газа. Дополнительную информацию см. в пункте:
Симптомы
768 Давление O2 (P2) на входе линии B ниже 5,52 бар (80 фунт/кв.дюйм) или выше 8,62 бар (125 фунт/кв.дюйм). Все модели Отсутствует
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
769 Давление аргона (P1) на входе линии B ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,62 бар (125 кв./дюйм).
770 Давление N2 (P1) на входе линии B ниже 5,52 бар (80 фунт/кв.дюйм) или выше 8,62 бар (125 фунт/кв.дюйм).
771 Давление воздуха (P2) на входе линии А ниже 5,52 бар (80 фунт/кв.дюйм) или выше 8,62 бар (125 фунт/кв.дюйм).
Корректирующее действие
  1. Для запуска потока газа выберите Test Cutflow (Проверка подачи газа при резке) на Устройство числового программного управления (ЧПУ) или в веб-интерфейсе XPR.
  2. Убедитесь, что значения давления газа на входе находятся в допустимом диапазоне.
  3. Если значение давления газа находятся вне допустимого диапазона, скорректируйте его.
    1. Воспользуйтесь двухступенчатым газовым регулятором, который способен обеспечить требуемый расход газа при работе с газовыми баллонами высокого давления.
    2. Просмотрите архив кодов диагностики на предмет кодов, относящихся к давлению. Эта информация будет полезной для выявления проблем с расходом и давлением газа.
    3. Если возвращается код диагностики для одного из преобразователей давления (P1 или P2), поменяйте его местами с другим преобразователем.
    4. Определите, соответствует ли код диагностики замене датчика.
    5. При необходимости замените неисправный преобразователь.
      См. соответствующие инструкции в разделе «Замена преобразователя давления» в документе XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (Процедуры замены деталей системы XPR. Бюллетень по техобслуживанию на месте) (809970).
  4. Если система резки оснащена системой управления подведенными газами OptiMix™, см. пункт Поиск и устранение неисправностей сбоев давления на входе технологического газа в системе для систем.
  5. Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm®.
