Поиск и устранение неисправностей, связанных с ошибками фазы в инверторах
Коды диагностики 752, 753, 754
Коды диагностики 752–754 появляются при возникновении ошибки трехфазного подключения в инверторе.
Симптомы
752 Присутствует ошибка трехфазного подключения в инверторе 1. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
753 Присутствует ошибка трехфазного подключения в инверторе 2. XPR300, XPR460
754 Присутствует ошибка трехфазного подключения в инверторе 3. XPR460
Корректирующее действие
  1. Входное линейное напряжение должно быть ±14% от номинального.
  2. Выключите подачу питания на систему резки.
  3. Снимите крышку с замыкателя.
  4. Проверьте контакты на предмет чрезмерного износа и, при необходимости, замените замыкатель.
  5. Проверьте указанные ниже компоненты замыкателя на наличие ослабленных соединений:
    • Замыкатель
    • Вход на инвертор
    • Сетевой шнур
  6. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  7. Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm®.
