Код диагностики 620
Код диагностики 620 указывает на ошибку плавного выключения.
Симптомы
| Код |
Симптомы |
Модели XPR® |
Действие XPR |
Действие для прекращения отображения кода… |
| 620 |
Рабочий цикл инвертора превышает запрограммированный предел. Причиной могла послужить ошибка плавного выключения: - В условиях ошибки плавного выключения дуги длина дуги между резаком и заготовкой существенно увеличивается.
- Ошибки плавного выключения могут привести к сокращению срока службы расходных деталей.
- Система плазменной резки может обнаруживать ошибки плавного выключения и реагировать на них. Это помогает продлить срок службы расходных деталей. См. Автоматическая защита от ошибок плавного выключения.
Все модели |
Плавное выключение |
- Запустите или задайте процесс
- Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
Используйте правильные способы резки:
Размер заготовки должен быть достаточным для выбранных деталей или программы раскроя.
Необходимо использовать правильные детали или подходящую программу для раскроя.
Ошибки плавного выключения могут возникать пересечении больших разрезов или при выполнении резки на неправильной высоте.
По окончании каждой операции резки дуга должна все еще находиться на заготовке.
Уменьшайте скорость резки по мере приближения к концу траектории резки.
Остановите плазменную дугу до окончания вырезания детали, чтобы дать возможность закончить вырезание во время плавного выключения.
Запрограммируйте траекторию резака так, чтобы он выходил в область, предназначенную в лом, для выполнения плавного выключения.
