Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вентиляторов – HXFAN
Коды диагностики 748 и 749
коды диагностики 748 и 749 возникают при низкой эффективности работы вентилятора теплообменника.
Прим.:
В моделях XPR170 и XPR300 вентиляторы теплообменников установлены в источнике тока системы плазменной резки. В модели XPR460 вентиляторы теплообменника установлены в охладителе.
Симптомы
748 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора HXFAN 1 ниже минимально допустимого значения. Все модели Отсутствует
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
749 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора HXFAN 2 ниже минимально допустимого значения. XPR300, XPR460
Корректирующее действие
  1. Используйте Схема кодов диагностики вентилятора, чтобы идентифицировать расположение вентилятора HXFAN в охладителе.
  2. Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
    • Разъем вентилятора
    • Подключение проводов к J2 на распределительной Печатная плата (PCB) вентилятора охладителя (PCB 3 в охладителе)
    • Подключение проводов к J3.3 (HXFAN 1) и J4 (HXFAN 2) на распределительной PCB вентилятора охладителя (PCB 3 в охладителе)
    • Подключение проводов к J5 на контрольной PCB охладителя (PCB 2 в охладителе)
  3. Проверьте выходное напряжение источника питания 48 В пост. тока в охладителе.
  4. Если выходное напряжение неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
  5. Проверьте твердотельное реле и убедитесь в его правильном функционировании.
  6. Если не выявлено ненадежных подключений, источник питания на 48 В пост. тока и твердотельное реле работают исправно, замените вентилятор.
