Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоями датчика тока
Код диагностики 631
Код диагностики 631 может появляться из-за возможных проблем с датчиком тока. Проверьте определенные подключения. В некоторых условиях может возникнуть необходимость заменить Вход/выход (Вх/Вых) Печатная плата (PCB) (PCB 5).
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 631 | Ток в рабочем проводе превышает 5 A, когда система плазменной резки находится в состоянии ожидания пуска. | Все модели | Отключение | Дистанционный выключатель |
Корректирующее действие
- Выключите подачу питания на систему резки.
- Проверьте разъем J1.8 на плате PCB 1 (контрольная плата PCB в источнике тока системы плазменной резки) и датчик рабочего кабеля на панелиВх/вых на PCB 5 (Вх/вых PCB в источнике тока системы плазменной резки) на предмет повреждений или ослабленных соединений.
- Если соединения находятся в исправном состоянии, но коды все равно возвращаются, замените Вх/вых PCB.
- Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm®.
