Поиск и устранение неисправностей, связанных с ошибками связи смешивания газов
Коды диагностики 724, 725, 742, 743
Коды диагностики 724, 725, 742 и 743 возникают при наличии ошибок связи смешивания газов.
Симптомы
724 Присутствует ошибка связи смешивании на I2C1. Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
725 Присутствует ошибка связи смешивании на I2C2.
742 Присутствует оповещение о смешивании для I2C1. Все модели Отсутствует
743 Присутствует оповещение о смешивании для I2C2.
Корректирующее действие
  1. Проверьте кабель, используемый для подключения системы управления подведенными газами:
    1. Если кабель ослаблен или не подключен, подключите его.
    2. Если кабель поврежден, отремонтируйте или заменит его.
  2. Убедитесь, что ленточные кабели, используемые для подключения контрольной платы Печатная плата (PCB) смесителя газа к расходомерам, не повреждены.
  3. Убедитесь, что все внешние панели всех компонентов системы находятся на своих местах и установлены правильно.
  4. Убедитесь, что все оборудование, удерживающее внешние панели, находится на своих местах и полностью затянуты.
  5. Если этот код диагностики будет по-прежнему возникать, замените модуль смесителя газов.
