Код диагностики 777
Коды диагностики 777 указывают на возникновение сбоя, связанного с реле вспомогательной дуги.
Симптомы
| Код |
Симптомы |
Модели XPR® |
Действие XPR |
Действие для прекращения отображения кода… |
| 777 |
Управляющая цепь реле вспомогательной дуги фиксирует состояние перегрузки по току. |
Все модели |
Отсутствует |
- Установка процесса
- Дистанционный выключатель
Рекомендации по технике безопасности для XPR460
Корректирующее действие
Выключите подачу питания на систему резки.
Снимите панель со стороны контрольной платы с источника тока плазменной системы.
Проверьте контрольную плату Печатная плата (PCB) (PCB 1) в источнике тока плазменной системы.
Отсоедините J6 от контрольной платы PCB.
Снимите крышку с реле вспомогательной дуги.
С помощью омметра замеряйте сопротивление катушки между проводами 21 и 22.
Сопротивление должно составлять ок. 280 Ом (Ω).
Если измеренный показатель сопротивления отклоняется от 280 Ом (Ω) более чем на 10 % в любую сторону, замените реле вспомогательной дуги.
Если значение в омах находится в допустимом диапазоне, убедитесь, что микропрограмма XPR для вашей системы имеет последнюю версию.
Для того чтобы загрузить последнюю версию микропрограммы, выполните вход на портал Xnet на веб-сайте www.hypertherm.com под своей учетной записью.
