TSO ve TSC arızaları için arıza tespiti
Yanıp sönen bir Torç Kapağı arızası Işık Yayan Diyot (LED), Torç Açık Kaldı (TSO) veya Torç Kapalı Kaldı (TSC) durumunu tanımlar.
TSO
Bir Başlatma sinyali alındıktan sonra Hypertherm® kartuş içindeki nozul ve elektrot temas etmiyor.
TSC
Bir Başlatma sinyali alındıktan sonra Hypertherm kartuş içindeki nozul ve elektrot parçaları birbirinden ayrılmayacaktır.
Arıza kodları ve arıza LED’leri
Arıza kodu Arıza LED’leri Torç LED’i Açıklama Sistemin çalışmasını durduruyor mu?
Yok Resimde, Torç Arızası Işık Yayan Diyot‘inin yanıp söndüğü gösteriliyor.
Yavaş yanıp söner
Resimde, sarı renkte yanan torç Işık Yayan Diyot gösteriliyor.
Sarı
Bir TSO durumu var. Evet. Bu arızalar torcun plazma arkı ateşlemesini önler. Bazı durumlarda, torcu yeniden ateşleyebilir ve kesime devam edebilirsiniz.
Hızlı yanıp söner
Bir TSC durumu var.
Hypertherm kartuş için düzeltici eylem
  1. Plazma güç kaynağı açık ON konumundayken Hypertherm kartuşu gevşer veya çıkartılırsa ve torç kilidi svici yeşil renkli “ateşlemeye hazır” konumuna getirilmişse, arızayı gidermek için plazma güç kaynağını kapalı OFF (O) konumuna getirin, sorunu düzeltin ve güç svicini açık ON (I) konumuna getirin.
  2. Aşınmış olmadığından ve hasar görmediğinden emin olmak için Hypertherm kartuşunu inceleyin.
  3. Manuel torç mu yoksa mekanize torç mu kullanıyorsunuz? SeçenekTanımlama
    Manuel torç
    1. Torç kilidi svicini sarı renkli kilitli konumuna getirin, ardından torç kilidi svicini yeşil renkli “ateşlemeye hazır” konumuna getirin.
    2. Hava üfürme uyarısı için torcu bir kez ateşleyin. Bu, Hypertherm kartuş ucu etrafında birikmiş olan istenmeyen materyalleri temizleyebilir.
    Mekanize torç Bir sonraki adım ile devam edin.
  4. Hypertherm kartuş içinde birikmiş olan istenmeyen materyalleri gidermek için Hypertherm kartuşu çıkartıp dikkatli bir şekilde sallayın.
  5. Yeni bir Hypertherm kartuş takın.
Son akış sırasında meydana gelen TSO arızaları için düzeltici eylem
Son gaz akışı sırasında verilen bir Başlat sinyali, torç kablosunda kalan hava basıncının hızla düşmesine neden olur. Basınç yeterince hızlı düşmezse, elektrot, pilot ark oluşturmak için zamanında kapalı konumuna dönemeyebilir. TSO arızası oluşur.
Her adımdan sonra torcu yeniden ateşlemeyi deneyin.
  1. Torcu sıfırlamak için torç kilidi svicini kilitli (LOCK) konuma getirin ve sonra yeniden “ateşlemeye hazır” konumuna getirin.
  2. Farklı bir Hypertherm kartuş deneyin.
  3. Torç kablosunu inceleyin.
    • Torç kablosu bir kanala yerleştirilmişse torcu kanaldan çıkartın.
    • Torç kablosunda kıvrılmalar veya bükülmeler var mı? Torç kablosunu minimum 76 mm (3,0 inç) bükülme yarıçapından daha küçük bir yarıçap etrafında bükmeyin.
    • Torç kablosunun çevresinde çok sıkılmış kablo bağları var mı?
    • Gaz sızıntısı belirtisi var mı?
    Resimde, torç kablosunun bükülme yarıçapı gösteriliyor.
  4. Giriş gazı basıncının yeterli olduğundan emin olmak için bir gaz testi yapın.
  5. Farklı bir torç deneyin.
    Torç ateşlenmezse, torç yerine plazma güç kaynağında sorun olabilir. Distribütörünüz veya yetkili onarım tesisiyle görüşün.
Doğrulama
  • TSO ve TSC arızaları kesintili olabileceği için bu arıza tespiti adımlarını gerektiği kadar yapın.
