Hypertherm kartuş takma arızaları için arıza tespiti (0-14-n)
0-14-n arıza, Hypertherm® kartuşunun tanınmadığı veya doğru çalışmadığı bir durumu tanımlar.
Arıza kodları ve arıza LED’leri
Arıza kodu Arıza LED’leri Torç LED’i Açıklama Sistemin çalışmasını durduruyor mu?
0-14-0 Genel arıza simgesi.
AÇIK (ON)
AC güç arızası simgesi.
AÇIK (ON)
Torç görseli Işık Yayan Diyot ne zaman sarı
Sarı renkte yanıp söner
Bu arıza, bir Hypertherm kartuş taktığınızda ve kartuş plazma güç kaynağına veri gönderemediğinde gösterilir. Bu arıza kodu sistemin çalışmasını durdurur.
Elektrik paraziti kötü veri bağlantısına neden olmuş olabilir. Örneğin, TIG kaynak makinelerinden çıkan yüksek frekanslı elektrik paraziti enterferansa neden olabilir. Çalışma alanındaki elektrik parazitini olabildiğince düşük tutun.
Çalışma parçasına ve Hypertherm kartuşa gelebilecek olası hasarı önlemek için sistem aşağıdaki ayarları otomatik olarak yapar:
  • Çıkış akımını 45A’e ayarlar.
  • Çalıştırma modunu Kesme modu olarak ayarlar.
  • Çıkış gaz basıncını kesme basıncına ayarlar.
Gerekirse bu ayarları, veri bağlantısı olmadan kesim yapabilecek şekilde manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Evet
0-14-1 AC güç arızası simgesi.
AÇIK (ON)
Bu arıza, bir Hypertherm kartuş herhangi bir nedenle plazma güç kaynağına veri gönderemediği zaman gösterilir. Bu arıza kodu sistemin çalışmasını durdurmaz. Bu hata kodu büyük olasılıkla kötü Hypertherm kartuş kurulumu nedeniyle meydana gelir. Hayır
0-14-0 arızaları için düzeltici eylem
  1. Çalışma alanındaki elektrik gürültüsünü olabildiğince azaltın.
  2. Torç kilidi svicini sarı renkli kilitli (X) konuma getirin ve sonra yeniden yeşil renkli “ateşlemeye hazır” konumuna getirin.
  3. Hızlı yeniden başlatma yapın.
  4. Hypertherm kartuşu yeniden takın.
0-14-1 arızaları için düzeltici eylem
  1. Bu arıza meydana geldiğinde kesmeye veya oluk açmaya devam edebilirsiniz ancak çıkış akımını(A) ve çalıştırma modunu manuel olarak ayarlamanız gerekir..
  2. Tozların ve diğer kirlerin tamamını gidermek için Hypertherm kartuşa hafifçe hava üfleyin.
  3. Hypertherm kartuşun içindeki yeşil halkanın kırılmadığından emin olun.
    Resim Hypertherm kartuşun içindeki yeşil halkayı gösterir.
