Giriş gerilimi arızaları için arıza tespiti
Yanıp sönen bir Güç açık (ON) Işık Yayan Diyot (LED)‘i giriş gerilimiyle ilgili bir sorunu tespit edebilir.
Arıza kodları ve arıza LED’leri
Arıza kodu Arıza LED’leri Torç LED’i Açıklama Sistemin çalışmasını durduruyor mu?
Yok Resimde, Güç açık (ON) Işık Yayan Diyot yanıp sönerken gösteriliyor.
Hızlı
Resimde, Sistem Arızası Işık Yayan Diyot‘i gösteriliyor.
AÇIK (ON)
Resimde, sarı renkte yanan torç Işık Yayan Diyot gösteriliyor.
Sarı
Alternatif Akım (AC) giriş gerilimi fazı kaybı meydana geldi. Bu sadece 3 fazlı modeller için geçerlidir. Evet. Soğuk yeniden başlatma yapmak gerekir.
Yok Resimde, AC Güç Işık Yayan Diyot’inin yanıp söndüğü gösteriliyor.
Hızlı
Sarı
AC giriş gerilimi çok düşük (fazlı modellerde nominal gerilimden %10 daha düşük veya 3 fazlı modellerde nominal gerilimden %15 daha düşük) veya çok yüksek (tek fazlı modellerde nominal gerilimden %10 daha fazla veya 3 fazlı modellerde nominal gerilimden %15 daha fazla). Evet. Soğuk yeniden başlatma yapmak gerekir.
Gelen hat voltajını inceleyin
  1. Eğer varsa sistemin jeneratör gücüyle bağlantısını kesin.
  2. Hangi arıza LED‘ini görüyorsunuz?
    Bu arıza LED‘ini görürseniz...Bu adımları uygulayın...
    Güç açık (ON) LED‘i yanıp söner ve Sistem Arızası LED‘i yanar. Bir elektrik teknisyeninin güç kaynağında ve plazma sisteminde doğru gerilim olup olmadığını görmek için tüm giriş fazlarını, sigortaları ve devre kesicileri (fazdan faza ve fazdan toprağa) kontrol etmesini sağlayın.
    Güç açık (ON) LED‘i yanıp söner. Bir elektrik teknisyeninin hattı inceleyip gerilimi artırmasını veya düşürmesini sağlayın.
  3. Aynı arıza durumunu görmeye devam ederseniz, distribütörünüz veya yetkili onarım tesisi ile görüşün.
