Düşük gaz basıncı arızaları için arıza tespiti
Sistem açık (ON) konumundayken Gaz Basıncı arızası Işık Yayan Diyot (LED) ve Sistem Arızasının LED her ikisi de yandığında, gaz basıncı seçilen işlem, çalıştırma modu, torç, kablo uzunluğu ve Hypertherm® kartuş tipi için minimum basıncın altında olur.
Arıza kodları ve arıza LED’leri
Arıza kodu Arıza LED’leri Torç LED’i Açıklama Sistemin çalışmasını durduruyor mu?
Yok Resimde, Gaz Basıncı arızası Işık Yayan Diyot gösteriliyor.
AÇIK (ON)
Resimde, Sistem Arızası Işık Yayan Diyot‘i gösteriliyor.
AÇIK (ON)
Resimde, sarı renkte yanan torç Işık Yayan Diyot gösteriliyor.
Sarı renkte yanıp söner
Gaz basıncı çok düşük. Hayır
Düzeltici eylem - gaz kaynağı kontrolleri
  1. Tüm giriş gaz kaynağı bağlantılarını inceleyin ve hiçbir sızıntı veya gevşek bağlantı olmadığından emin olun.
  2. Gelen gaz kaynağı hortumunun iç çapının 9,5 mm (3/8 inç) veya üzerinde olduğundan emin olun.
  3. Plazma güç kaynağının arkasındaki gaz girişi bağlantısının doğru bağlandığından ve tamamen sıkıldığından emin olun.
    • CSA modelleri: 1/4 NPT bağlantısını 11,3 N m’ye (100 lbf inç) kadar sıkın.
    • CE/CCC modelleri: G-1/4 BSPP adaptörü 10,2 N m’ye (90 lbf inç) kadar sıkın.
  4. Plazma güç kaynağında gaz basıncını manuel olarak ayarlayın ve hızlı başlatma yapın.
  5. Plazma güç kaynağının arkasındaki hava filtresini inceleyin:
    1. Hava filtresi elemanı kirlenmişse yenisiyle değiştirin.
    2. Hava filtresi yuvasını temizleyin veya hasar görmüşse değiştirin.
  6. Bir gaz testi başlatın ve gaz basıncının sabit olup olmadığını bulmak için gaz akışını 3-5 dakika bekleyin.
  7. Gerçek basınç, gaz testi sırasında ayarlanan basınçtan 0,2 bardan (3 psi) daha fazla farklıysa, bir sonraki prosedürle devam edin.
Düzeltici eylem - daha fazla haricî kontrol
  1. Güç svicini kapatın (OFF) (O) ve güç kablosunun güç kaynağı ile bağlantısını kesin.
  2. Hypertherm kartuşunda aşınma ve hasar olup olmadığını inceleyin ve gerekirse değiştirin.
  3. Torç kablosunun bükülmediğinden veya dolaşmadığından emin olun ve gerekirse değiştirin.
  4. Torç kablosunun plazma güç kaynağına sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.
  5. Pimlerde veya tellerde olası bir hasar olup olmadığını görmek için torç kablo konektörünü ve çabuk ayrılabilir yuvayı inceleyin ve gerekirse değiştirin.
  6. İsteğe bağlı:: Diğer cihazlar aynı gaz kaynağını kullanıyorsa, bu cihazların plazma güç kaynağına yeterli gaz basıncını engellemediğinden emin olun.
  7. İsteğe bağlı:: Gerekirse haricî filtreleri temizleyin veya onarın.
  8. İsteğe bağlı:: Plazma güç kaynağı bir hava kompresörüne bağlıysa, kompresörün bu sistem için doğru boyutta olduğundan emin olun.
  9. Elektrik paraziti solenoid valfin düzgün çalışmasını önlüyorsa, plazma güç kaynağını başka bir yere taşıyın.
  10. Sorun bulamazsanız veya düzeltemiyorsa, yetkili bir servis teknisyeni sistemi tamir etmelidir.
