Yanlış çıkış gaz basıncı koşulları için arıza tespiti (0-12-n)
0-12-n arıza kodu, çıkış gaz basıncının çok düşük, çok yüksek veya dengeli olmadığı bir durumu tanımlar. 0-12-n arıza kodları sadece RS-485 seri arayüzü aracılığıyla bir Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)‘de gösterilir. Bunlar plazma güç kaynağı 2 haneli ekranda gösterilmez.
Arıza kodları ve arıza LED’leri
Arıza kodu Arıza LED’leri Torç LED’i Açıklama Sistemin çalışmasını durduruyor mu?
0-12-1 Resimde Güç Açık (ON)Işık Yayan Diyot‘i gösteriliyor.
AÇIK (ON)
sadece CNC kullanımı Çıkış gaz basıncı çok düşük. Hayır
0-12-2 Çıkış gaz basıncı çok yüksek.
0-12-3 Çıkış gaz basıncı dengesiz.
0-12-0, 0-12-1 ve 0-12-2 arızaları için düzeltici eylem
  1. Optimum sistem performansı için giriş gaz kaynağı basıncının gaz akışı sırasında 7,6 bar-8,3 bar (110 psi-120 psi) aralığında kalmasını sağlayın.
    Maksimum gaz basıncını asla 9,3 bar’dan (135 psi) daha yüksek bir değerde kullanmayın.
  2. Hangi arıza kodunu görüyorsunuz? SeçenekTanımlama
    0-12-1 Gaz beslemesi kaynağından giriş gaz basıncını artırın.
    0-12-2 Gaz beslemesi kaynağından giriş gaz basıncını azaltın.
    0-12-3 Gaz beslemesi kaynağından giriş gaz basıncını gerektiği şekilde ayarlayın.
  3. Gaz hatlarının bükülmediğinden, tıkanıklık olmadığından veya başka hasar görmediğinden emin olun.
  4. Plazma güç kaynağının gerçek çıkış gaz basıncının, ayarlanan basınçtan kabul edilebilir bir miktardan daha düşük olup olmadığını görmek için bir gaz testi yapın.
  5. Arıza devam ederse, plazma güç kaynağının içindeki solenoid valfin yetkili bir servis teknisyeni tarafından incelenmesini sağlayın.
    Distribütörünüz veya yetkili onarım tesisiyle görüşün.
