PCB, kablo ve tel bağlantılarının şeması (varsa)
Plazma güç kaynağı içindeki VDC3 Baskı Devre Kartı (PCB) kart, kablo ve tel bağlantılarının genel görünümü için şekillere bakın.
VDC3'üPCB bağlayan kablo demeti plazma güç kaynağındaki bir klips tarafından tutulur. Tel bağlantıları kablo demeti, ark gerilimi telleri ve güç tellerini içerir.
VDC3 PCB bağlantıları
| 1 | Plazma güç kaynağı |
| 2 | PCB: VDC3 (141511) |
| 3 | Plazma güç kaynağı içindeki kablo demeti VDC3 PCB 120 VAC |
| 4 | Plazma güç kaynağı içindeki kablo demeti Ark gerilimi |
| 5 | VDC3 PCB kartına erkek bağlantı (VDC3 PCB kartına önceden takılmıştır) |
| 6 | Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) (müşteri tarafından sağlanan) kablosu ve konektörü |
Not:
Takım içindeki parçalar için parça numaraları gösterilir.
VDC3 PCB ayrıntıları
| J1 | 120 VAC tel konektörü |
| J2 | VDC3 PCB kartı kablo konektörü |
| J3 | Ark gerilimi tel konektörü |
| Pim numarası | Signal (Sinyal) |
| 1 | Bağlı değil |
| 2 | +24 VDC (çıkış) |
| 3 | Nozul teması algısı (çıkış) |
| 4 | Nozul teması etkin (giriş) |
| 5 | 24 VDC ortak |
| 6 | + Analog çıkış (40:1) |
| 7 | - Analog çıkış (analog ortak) |
| 8 | Elektromanyetik Girişim (EMI) şasi toprağı (kablo muhafazası) |
