VDC3 PCB kartını (141511) takın (varsa)
VDC3 Baskı Devre Kartı (PCB) kartını plazma güç kaynağına takmak için bu adımları kullanın. 10 mm altıgen soket anahtarı veya somun anahtarı ve Phillips® 2 no'lu tornavida gereklidir.
  1. 10 mm altıgen köşeli anahtar veya somun anahtarı kullanarak plazma güç kaynağının arka panelini çıkartın.
    Bu resimde, örnek bir plazma güç kaynağından çıkarılmış arka panel gösterilmektedir.
  2. Saplamalardan dört vidayı çıkartmak için 2 Phillips no'lu yıldız tornavida kullanın.
    Bu resim VDC3 Baskılı Devre Kartı kartı üzerindeki dört vidanın yerini göstermektedir.
  3. Üstteki J3’te dört vidayı kullanarak PCB kartı saplamalara takın.
    Vidaları 0,9 N∙m (8,0 lbf∙in) torkla sıkın.
    Bu resimde, plazma güç kaynağına takılı olan VDC3 Baskılı Devre Kartı dört vidayla gösterilmektedir.
