Kablosuz (Wi-Fi) bağlantı için AP modunu kullanın
Erişim Noktası (AP) modunda her plazma güç kaynağının kendine ait bağlantısı olur. Her seferinde sadece bir plazma güç kaynağına bağlanabilir ve bunu kontrol edebilirsiniz.
Ekranı olan bilgisayar tabanlı bir cihazınız, en son web standartlarını destekleyen bir web tarayıcınız ve kablosuz erişiminiz olmalıdır.
  1. Kesme sistemine güç verin:
    1. Ana enerji kesici şalteri açık (ON) konumuna getirin.
    2. Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)'in yandığından emin olun.
    3. Plazma güç kaynağı için uzaktan açma-kapama anahtarının AÇIK olarak ayarlandığından emin olun.
    4. Yedek uzaktan açma-kapama anahtarı takılıysa, bunun AÇIK olarak ayarlandığından emin olun.
  2. Cihazınızda kablosuz bağlantı menüsüne gidin.
    Bu menü, farklı cihazlarda farklı olabilir.
  3. XPR® bağlantısını seçin.
    Varsayılan bağlantı adı “xpr ”dir + Sistem kimliği. Sistem kimliği, Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresin son dört basamağıdır. Sistem kimliği ve MAC adres hakkında daha fazla bilgi için bkz. Web arayüzü ekran bilgileri
    Bağlantı adını değiştirmek isterseniz, bkz. Sınırlı AP ayarlarını değiştirin Diğer ekran
    Bu görüntü, XPR için kablosuz bağlantısını göstermektedir
  4. Parolanızı girin.
    Varsayılan parola hypertherm'dir. Bağlantı adını değiştirmek isterseniz, bkz. Sınırlı AP ayarlarını değiştirin Diğer ekran
  5. Bir web tarayıcısını açın.
  6. 192.168.1.1/index.html adresine gidin.
  7. Kesme sistemini tam olarak çalıştırmak için ayrık da kullanmanız gerekir.
  • Plazma güç kaynağı şimdi bağlanmış olur.
  • XPR Web arayüzünün ana ekranı, bağlı plazma güç kaynağı hakkındaki bilgileri sol üst köşede gösterir.
  • Cihazınızda İstemci kimliği’si ile Operatör kimliği’si aynı ise, plazma güç kaynağını kontrol edebilir ve bir işlem ayarı yapabilirsiniz.
  • Arayüz menüleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Web arayüzü ekran bilgileri
Şekil 1. Web arayüzündeki plazma güç kaynağı ve bağlantı bilgileri
Bu resim Web arayüzünde gösterilen plazma güç kaynağı ve bağlantı bilgilerini gösteriyor.
