Kablosuz bağlantıyı kalıcı olarak devre dışı bırakma
Kablosuz bağlantıyı kalıcı olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız, bu prosedürü kullanın.
  1. Kesme sisteminden gücü kesin:
    1. Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
    2. Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)'in yanmadığından emin olun.
  2. Kullanılıyorsa, alternatif 24 VDC güç girişinin ana kontrolden Baskı Devre Kartı (PCB) çıkarıldığından emin olun.
  3. Plazma güç kaynağının kontrol tarafı panelini çıkartın.
  4. Ana kontrol PCB'de, J21 konektöründeki Wi-Fi® modülünü bulun.
  5. Anteni plazma güç kaynağının arka panelinden çıkarın ve anten bağlantısını Wi-Fi modülünden PCB ana kontrol üzerinde çıkarın.
  6. #0 bir Phillips® tornavida kullanarak Wi-Fi modülünü ana kontrol PCB üzerinde tutan vidayı çıkarın.
    Vidayı gevşettiğinizde, Wi-Fi modülü ana kontrol PCB'den uzaklaşabilir.
  7. Parmaklarınızı kullanarak Wi-Fi modülünü J21 konektöründen ve plazma güç kaynağından kaldırın.
  8. Plazma güç kaynağının kontrol tarafı panelini takın.
  9. Kesme sistemine güç verin:
    1. Ana enerji kesici şalteri kapalı (ON) konumuna getirin.
    2. Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi LED'in yandığından emin olun.
  10. Kullanılıyorsa, ana kontrole PCB alternatif 24 VDC güç girişi sağlandığından emin olun.
