DIP sviç pozisyonları
Bu Çift Sıralı Paket (DIP) anahtar konumu ayrıntıları plazma güç kaynağındaki kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) içindir.
DIP sviç 1 pozisyonları
1 RS-422 RX sonlandırması - Varsayılan açık (ON) ayarıdır
2 RS-422 TX sonlandırması - Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
3 Kullanılmaz - Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
4 Denetleyici Alan Ağı (CAN) sonlandırma direnci
  • AÇIK = 121 ohm (Ω)
  • Kapalı (OFF) = Açık
DIP sviç 2 pozisyonları
1 Mikro kontrol cihazı DFU programlama modu
  • Açık (ON) = DFU
  • Kapalı (OFF) = Çalıştırma
2 3,3 V lojik gücü
  • Açık (ON) = USB OTG
  • Kapalı (OFF) = Dâhilî güç kaynağı
3 RS-422 Seri ID0 - Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
4 RS-422 Seri ID1 - Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
DIP sviç 3 pozisyonları
1 Kablosuz modül programlama
  • Açık (ON) = Etkin
  • Kapalı (OFF) = Devre dışı
2 Kablosuz modül iletimi
  • Açık (ON) = Mikro kontrol cihazından
  • KAPALI = Devre dışı (J20 programlama için KAPALI olmalıdır)
3 Kablosuz modül iletimi
  • Açık (ON) = J20 programlama konektöründen
  • KAPALI = Devre dışı (normal çalışma için KAPALI olmalıdır)
4 Kablosuz etkin
  • Açık (ON) = Kablosuz devre dışı
  • Kapalı (OFF) = Kablosuz etkin
DIP sviç 4 pozisyonları
1 Alternatif önyükleme modu - Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
2 Konsol önyükleme modu - Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
3 Protokol 1 – EtherCAT®
  • Anahtar 3 = KAPALI
  • Anahtar 4 = KAPALI
  • Anahtar 5 = KAPALI
4 Protokol 2 (ileride kullanılmak üzere)
  • Anahtar 3 = AÇIK
5 Protokol 3 (ileride kullanılmak üzere)
  • Anahtar 4 = AÇIK
Not:
Yedek uzaktan açma-kapama varsayılan olarak J27 konektörünün 1. ve 2. pimleri arasında bir atlama teli ile devre dışı (KAPALI) olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz. Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın Ve Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
