Kablosuz bağlantıyı kalıcı olarak devre dışı bırakma
Kablosuz bağlantıyı kalıcı olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız, bu prosedürü kullanın.
| Uyarı | |
ELEKTRİK ŞOKU ÖLDÜREBİLİR
Plazma güç kaynağı, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeli elektrik gerilimlerini içerir. Plazma güç kaynağı kapalı (OFF) konumunda olsa bile, plazma güç kaynağının elektrik güç kaynağına bağlı kalması hâlinde ciddi seviyede elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz.
Plazma güç kaynağı elektrik gücüne bağlıyken ve dış kapak veya paneller çıkartılmışken arıza tanılama veya bakım görevlerini yerine getirirseniz, en üst düzeyde dikkatli olun. Plazma güç kaynağı dış kapağının veya panellerinin çıkarılmasını gerektiren tüm çalışmalar yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| Uyarı | |
Kesme sisteminden gücü kesin:
- Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
- Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)'in yanmadığından emin olun.
- Plazma güç kaynağının kontrol tarafı panelini çıkartın.
- Ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'de, J21 konektöründeki Wi-Fi® modülünü bulun.
- Anteni plazma güç kaynağının arka panelinden çıkarın ve anten bağlantısını ana kumanda PCB üzerindeki Wi-Fi modülünden çıkarın.
Wi-Fi modülünü ana kumanda Phillips® üzerinde tutan vidayı çıkarmak için bir #0 PCBtornavida kullanın.
Vidayı gevşettiğinizde, Wi-Fi modülü ana kumanda PCB'den uzaklaşabilir.
- Parmaklarınızı kullanarak Wi-Fi modülünü J21 konektöründen ve plazma güç kaynağından kaldırın.
- Plazma güç kaynağının kontrol tarafı panelini takın.
Kesme sistemine güç verin:
- Ana enerji kesici şalteri açık (ON) konumuna getirin.
- Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi LED'in yandığından emin olun.
