Web arayüzü ekran bilgileri
Kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'i değiştirirseniz, PCB'deki bilgiler değişir. Buna Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresi, Sistem Kimliği, parolalar ve ağ bilgileri dahildir.
- Sistem ID’si
Bu, plazma güç kaynağının tanıtıcısıdır. Bu, MAC adresinin son dört basamağıdır. MAC adresi, Wi-Fi® modülü üzerindeki bir etikette ve plazma güç kaynağının arkasındaki bir etikette bulunmaktadır.
- Operatör ID’si
Bu, plazma güç kaynağının kontrolünü elinde bulunduran aygıt ya da istemcinin tanımlayıcısıdır. Operatör Kimliğinin ilk kısmı, bir işlemi gönderen bağlantı türünü gösterir; kablosuz için WiFi, seri RS-422 için Uart 422 veya EtherCAT® için EtherCAT.
Plazma güç kaynağının kontrolünün hangi cihazda olduğunu değiştirmek için, bkz. Kontrole sahip cihazı değiştirin
- İstemci ID’si
İstemci Kimliği-Bu, plazma güç kaynağı ile iletişim kuran cihazın tanıtıcısıdır. Bu kimlik Koordineli Evrensel Zaman (UTC) zaman damgasını kullanır ve bir tarayıcı çerezine kaydedilir.
Cihazınızda İstemci ID’si ile Operatör ID’si aynı ise, plazma güç kaynağını kontrol edebilirsiniz.
- Bağlantı
- Bu, cihaz ile plazma güç kaynağı arasındaki iletişimin durumudur. (İyi veya Hatalı.)
