OptiMix 或 VWI 切割系统的换气吹扫
如果您的切割系统配有 OptiMix™ 或 VWI™ 气体连接控制箱,可自动进行等离子气体吹扫。
当切割系统发生以下变化时,将自动进行等离子气体吹扫:
  • 非混合燃料气体工艺转化为混合燃料气体(氢气/混合气体)
  • 从混合燃料气体(氢气/混合气体)或 F5 转换为非混合燃料气体工艺
吹扫所使用的等离子气体类型取决于切割系统配置的类型:
  • OptiMix 切割系统使用包括氮气的 2 阶段换气吹扫。
  • VWI 切割系统使用包括空气的 2 阶段换气吹扫。
等离子气体吹扫时会自动执行下列步骤:
  1. 该混合燃料气体(氢气/混合气体)或 F5 通过割炬从等离子切割系统排出。
  2. 对于 OptiMix 切割系统,氮气可除去残留的混合燃料气体。
  3. 对于 VWI 切割系统,空气可除去割炬电缆中任何残留的 F5 气体。
在某些情况下可能需要进行保护吹扫:
  • 如果工艺从湿工艺更改为干工艺,则使用保护液吹扫。
  • 在保护液吹扫期间,氮气会吹扫保护气体/液体软管中残留的水。
  • 湿工艺使用水作为保护液。干工艺不使用水作为保护液。
注:
Core™ 和 CorePlus™ 切割系统仅使用工艺设置吹扫。他们不使用换气吹扫。
