Manuelles Einstellen des Gasdrucks
Das System stellt den Gasdruck für Sie ein, Sie können ihn aber auch selbst einstellen.
Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen gewählte Gasdruck für Ihre Schneid- oder Fugenhobel-Anwendung korrekt ist.
  1. Stellen Sie den Brenner-Verriegelungsschalter auf die grüne Position „Bereit zum Zünden“.
  2. Drücken Sie die Modus-Taste und halten Sie sie gedrückt.
  3. Halten Sie die Modus-Taste gedrückt und drehen Sie den Einstellknopf, um den Gasdruck auf den gewünschten Wert einzustellen.
    In diesem Beispiel haben wir den Gasdruck auf 2,4 bar (35 psi) gesenkt.
    Das Bild zeigt die Bedienelemente an der Plasma-Stromquelle, wo sich die Modus-Taste und der Einstellknopf befinden.
    1 Modus-Taste
    2 Einstellknopf
    Unter vielen Bedingungen können Sie den Gasdruck maximal um 0,7 bar (10 psi) erhöhen bzw. senken. Der zulässige Bereich kann sich ändern, wenn der von Ihnen verwendete Einsatz einen geringeren Maximalwert hat.
  4. Die Modus-Taste loslassen.
  • Nachdem die Modus-Taste losgelassen wurde, leuchtet die AMPERE-Leuchtdiode (LED) wieder auf und die Anzeige auf dem 2-stelligen Display wechselt vom Gasdruck auf die Stromstärke.
  • Die ausgewählte Modus-LED blinkt und zeigt an, dass der Gasdruck manuell angepasst wurde. Sie blinkt so lange weiter, bis Sie den Druck auf den Standardwert zurücksetzen.
Das Bild zeigt die Steuerelemente mit einem Pfeil, der auf die AMPERE-Leuchtdiode zeigt.
Um die Gasdruckeinstellung erneut anzuzeigen, drücken Sie die Modus-Taste und halten Sie sie gedrückt.
