Leistung der Hypertherm-Plasma-Stromquelle
Nenn-Leerlaufspannung (U0)
200–240 V, CSA/CE/CCC
400 V, CE/CCC
480 V, CSA
275 VDC
265 VDC
275 VDC
Ausgangskennlinie1 Fallend
Nenn-Ausgangsstrom (I2) 9–45 A2
Nenn-Ausgangsspannung (U2) 155 VDC
Einschaltdauer bei 40 °C (104 °F)3
50 % bei 45 A (I2) / 155 VDC (U2)
60 % bei 41 A (I2) / 155 VDC (U2)
100 % bei 32 A (I2) / 155 VDC (U2)
Betriebstemperatur -10–40 °C (14–104 °F)
Lagertemperatur -25–55 °C (-13–131 °F)
Leistungsfaktor
200–240 V, 1PH, CSA/CE/CCC
400 V, 3PH, CE/CCC
480 V, 3PH, CSA
0,99
0,94
0,93
Leistungsaufnahme im Leerlauf (CE-Typen)
230 V
400 V
17 W
23 W
Wirkungsgrad der Stromversorgung bei maximaler Ausgangsleistung (CE-Typen)
230 V
400 V
90,3 %
89,9 %
Rke – Kurzschlussverhältnis (nur bei CE-Modellen)
U1 – Volt AC rms, dreiphasig
400 V, CE
Rke
73
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)-Klassifizierung Abstrahlung CISPR11 (nur bei CE-Modellen)4 Klasse A
Eingangsspannung (U1) / Eingangsstrom (I1) bei Nennleistung (U2 MAX / I2 MAX)
CSA (50 Hz/60 Hz)
Einphasig:
  • 200 V: 40 A
  • 208 V: 37,5 A
  • 240 V: 33 A
Dreiphasig:
  • 480 V: 10 A
CE/CCC (50 Hz/60 Hz)
Einphasig
5 6
  • 220 V: 37 A
  • 230 V: 34,3 A
Dreiphasig
4, 7
  • 380 V: 13 A
  • 400 V: 12 A
Gasart Luft Stickstoff (N2) F5 8
Gasqualität Sauber, trocken, ölfrei gemäß ISO 8573-1 Klasse 1.2.2
99,95 % rein
99,98 % rein
(F5 = 95 % Stickstoff [N2], 5 % Wasserstoff [H])
Empfohlener Eingangsgasdurchfluss und -druck Schneiden 212 slpm bei 5,9 bar (450 scfh bei 85 psi)
Fugenhobeln mit maximalem Entfernen 212 slpm bei 4,8 bar (450 scfh bei 70 psi)
Markierung 142 slpm bei 4,1 bar (300 scfh bei 60 psi)
1 Definiert als Kurve der Ausgangsspannung im Vergleich zum Ausgangsstrom.
2 Eine Ausgangsstromeinstellung von 9–19 A ist für die Markierung reserviert und nur dann verfügbar, wenn ein FineCut® -Hypertherm®-Einsatz im Brenner montiert ist.
3 Weitere Informationen zur Einschaltdauer und zu International Electrotechnical Commission (IEC)-Nennwerten finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite der Plasma-Stromquelle.
4 HINWEIS: Dieses Gerät der Klasse A ist nicht zur Benutzung in Privathaushalten gedacht, die über das öffentliche Niederspannungsnetz mit Strom versorgt werden. Aufgrund der leitungsgebundenen und abgestrahlten Störungen ist es dort nicht immer einfach, die elektromagnetische Verträglichkeit zu gewährleisten.
5 Dieses Produkt erfüllt die technischen Anforderungen von IEC 61000-3-3 und unterliegt keiner Sonderanschlussbedingung.
6 Das Gerät erfüllt IEC 61000-3-12.
7 Das Gerät erfüllt IEC 61000-3-12, wenn die Kurzschlussleistung (Sk) an der Anschlussstelle der Stromquelle ans öffentliche Netz mindestens 1.003 kVA beträgt. Der Installateur oder Bediener des Geräts muss dafür sorgen, dass das Gerät nur an eine Stromversorgung angeschlossen wird, deren Sk größer oder gleich 1003 kVA ist. Gegebenenfalls ist Rücksprache mit dem örtlichen EVU zu halten.
8 F5 wird nur zum Schneiden von legiertem Stahl empfohlen.
