Anforderungen an Netzkabel und Stecker
| Modell | Konfigurationen | Netzkabel | Netzstecker |
| Einphasig | 200–240 V | 10 AWG dreiadrig |
Netzstecker für 50 A, 250 V (NEMA6-50P) im Lieferumfang enthalten |
| Dreiphasig | 480 V | 14 AWG vieradrig | Stecker nicht im Lieferumfang enthalten 1 |
1 Ein passender Stecker muss durch einen zugelassenen Elektriker gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften am Netzkabel angebracht werden. | |||
| Einphasig | 200–240 V | 10 AWG dreiadrig | Stecker nicht im Lieferumfang enthalten 1 |
| 6 mm2 Ein dreiadriges, Typ H07RN-F 2 | |||
| Dreiphasig | 380 V/400 V | 2,5 mm2 vieradrig, Typ H07RN-F3 | Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten |
1 Ein passender Stecker muss durch einen zugelassenen Elektriker gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften am Netzkabel angebracht werden. 2 H07RN-F-Kabel mit ist ein harmonisiertes, hochbelastbares, flexibles, gummiisoliertes, mit schwarzem Neopren ummanteltes Mehrleiter-Netzkabel nach europäischen Normen (IEC60245-4/EN50525) für hohe Belastung mit CE
-Kennzeichnung auf dem Kabel. Das H07RN-F-Kabel, das von Hypertherm® verwendet wird, hat zudem eine CCC-Zertifizierung nach GB/T 5013.4 und die Kennzeichnung CCC auf dem Kabel. | |||
