Aspekte der elektrischen Stromquelle mit niedriger Nennleistung
Ihre elektrische Stromversorgung muss entsprechend ausgelegt sein, um die Plasma-Stromquelle mit voller Ausgangsleistung und mit der Nenn-Einschaltdauer betreiben zu können.
Wird die Plasma-Stromquelle an ein Stromnetz angeschlossen, dessen Leistung niedriger ist als die in Spannungskonfigurationen empfohlene Leistung, müssen Sie unter Umständen:
- Den Schneidstrom verringern (Einstellung der Stromstärke).
- Die Längenzunahme des Plasmalichtbogens verringern. Je größer die Längenzunahme des Plasmalichtbogens, desto mehr Strom nimmt das Gerät auf und desto wahrscheinlicher ist eine Überhitzung des Geräts oder dass der Leitungsschutzschalter ausgelöst wird.
Wenn Sie ein einphasiges System mit einer Eingangsspannung von 230 V verwenden, das an einen 20-A-Leitungsschutzschalter angeschlossen ist, dann beträgt der empfohlene Ausgangsstrom 19 A.
| Eingangsspannung | 230 V |
| Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (19 A x 155 V = 2,9 kW) | 18 A |
| Eingangsstrom während der Längenzunahme des Lichtbogens | 19 A |
| Spannungstoleranz | +20 % bis –15 % |
