Anschließen der Gasversorgung
| WARNUNG | |
EXPLOSIONSGEFAHR
Das Luftfiltergehäuse in der Plasma-Stromquelle kann explodieren, wenn der Gasdruck mehr als 9,3 bar (135 psi) beträgt.
Überschreiten Sie niemals den maximalen Gasdruck von 9,3 bar (135 psi).
| HINWEIS | |
PTFE-BAND KANN VENTILE, DRUCKREGLER UND BRENNER VERSTOPFEN
Verwenden Sie niemals PTFE-Band für Verbindungen. Verwenden Sie für die Enden von Außengewinden ausschließlich flüssige oder pastöse Gewindedichtmittel.
Vergewissern Sie sich, dass die richtige Eingangsgasarmatur installiert ist.
- CSA-Modelle haben einen industriellen Wechsel-Schnellkupplungsnippel mit 1/4-NPT-Gewinde. Ziehen Sie die Armatur mit einem Drehmoment von 11,3 N·m (100 lbf·in) fest. Bei der Lieferung ist das Dichtungsmittel bereits aufs Gewinde der Armatur aufgetragen.
- CE/CCC-Modelle haben einen britischen Rohrgewindeadapter G-1/4BSPP mit 1/4-NPT-Gewinde. Ziehen Sie den Adapter mit 10,2 N·m (90 lbf·in) fest.
1 Schnellkupplungsnippel 2 Britischer Rohrgewindeadapter -
Verwenden Sie einen Inertgasschlauch mit dem richtigen Innendurchmesser
- Bei Schläuchen bis 15 m (50 Fuß) Länge muss der Innendurchmesser mindestens 10 mm (3/8 Zoll) betragen.
- Bei Schläuchen mit einer Länge von 15–30 m (50–100 Fuß) Länge muss der Innendurchmesser mindestens 13 mm (1/2 Zoll) betragen.
- Verwenden Sie keine Schläuche mit einem Innendurchmesser von weniger als 10 mm (3/8 Zoll). Zu dünne Schläuche können Probleme bei der Schnittqualität und Schneidleistung verursachen.
Schließen Sie den Gasschlauch an die Eingangsgasarmatur an.
Siehe Anforderungen an den Eingangsgasdruck (während Gas strömt).
1 Gasschlauch 2 Gaseinlass-Armatur
