Gasversorgungsquelle
Hypertherm® empfiehlt, dass Luftkompressoren Luft erzeugen, die den folgenden Anforderungen der ISO-Norm 8573-1:2010 Klasse 1.4.2 entspricht.
Alle Luftkompressoren, die der Schneidanlage Druckluft zuführen, müssen über einen Filter verfügen, um der Luft das Öl zu entziehen.
| Maximale Partikelanzahl in 1,0 m3: |
| Maximaler Wasserdampf-Drucktaupunkt: | 3 °C (37 °F) 1 |
| Maximale Ölkonzentration: | 0,1 mg/m3 (für Aerosol, Flüssigkeit und Dampf) |
1 Sprechen Sie mit dem Hersteller Ihres Luftkompressors, wenn Sie das Schneidgerät bei Temperaturen unter 3 °C einsetzen oder wenn Sie nicht sicher sind, ob der Luftkompressor die Norm Internationale Organisation für Normung (ISO) für Luftqualität einhält. | |
| HINWEIS | |
- Verwenden Sie in der Werkstatt komprimiertes Gas oder Gas aus Druckluftbehältern (Gasflaschen).
- Verwenden Sie an jeder der beiden Arten von Gasversorgung einen Hochdruckregler. Der Regler muss das Gas zum Lufteingang der Plasma-Stromquelle liefern können. Durchflussmenge und Druck müssen dabei den Spezifikationen entsprechen.
- Nur sauberes, trockenes Gas verwenden.
- Öl, Wasser, Dampf und andere Verunreinigungen in der Gasversorgung können im Laufe der Zeit zu Beschädigungen der internen Bauteile führen.
- Folgen bei schlechter Qualität der Gasversorgung:
- Reduzierte Schnittqualität und Schnittgeschwindigkeiten
- Reduzierte Schneidstärkenleistung
- Reduzierte Standzeit der Verschleißteile
Anmerkung:
Um diese Probleme zu beheben, können Sie ein optionales Luftfiltersystem verwenden. Siehe Zusätzliche Gasfilterung.
