Hochdruck-Gasflaschen
| WARNUNG | |
| WARNUNG | |
Sie können zum Schneiden mit dieser Plasma-Stromquelle diese Gase verwenden. Bezüglich Anforderungen an die Gasqualität siehe Leistung der Hypertherm-Plasma-Stromquelle. Zum Schneiden mit
Powermax®
-Geräten darf KEIN Sauerstoff verwendet werden.
- Druckluft
- Stickstoff
- F5 (nur legierter Stahl)
Falls Sie zur Gasversorgung Hochdruck-Gasflaschen verwenden:
- Beachten Sie bitte die Herstellerangaben für die Installation und Wartung von Hochdruckreglern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gasflasche einen einstellbaren Hochdruckregler mit folgenden Leistungsmerkmalen besitzt:
- Gasausgangsdruck bis maximal 9,3 bar (135 psi). Überschreiten Sie niemals den maximalen Gasdruck von 9,3 bar (135 psi).
- Gasdurchflussmenge von 210 slpm (450 scfh)
- Die Gasflaschenventile müssen sauber und frei von Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Jedes Gasflaschenventil kurz öffnen, bis möglicherweise vorhandener Staub entfernt wurde.
- Versorgungsschlauch ordnungsgemäß an Gasflasche anschließen.
- Erfüllen Sie die Anforderungen an den Eingangsgasdruck (während Gas strömt).
