Zusätzliche Gasfilterung
Um eine saubere und trockene Gasleitung zu gewährleisten, sollte gegebenenfalls eine zusätzliche externe Filterung eingeführt werden.
Es ist äußerst wichtig, die Gasleitung durch Filter sauber und trocken zu halten.
  • Sie vermeiden, dass interne Bauteile durch Öl, Wasser, Schmutz und andere Verunreinigungen beschädigt werden.
  • Optimale Schnittqualität und Standzeit der Verschleißteile.
Verunreinigte, ölige Luft ist die Ursache für zahlreiche Probleme, die häufig bei Powermax® -Geräten auftreten. Unter bestimmten Bedingungen kann die Gewährleistung für Plasma-Stromquelle und Brenner dadurch verfallen. Siehe die Empfehlungen zur Gasqualität in den Wertetabellen ab Leistung der Hypertherm-Plasma-Stromquelle.
Dieses Bild zeigt die Plasma-Stromquelle mit einem Pfeil, der zum Luftfiltergehäuse zeigt.
Die Plasma-Stromquelle enthält einen eingebauten Luftfilter. Überprüfen Sie das Filterelement im Luftfiltergehäuse regelmäßig und ersetzen Sie es bei Bedarf. Siehe Wartung des Luftfiltergehäuses und Filterelements.
Der eingebaute Luftfilter ist kein Ersatz für eine ausreichende externe Filterung.. Installieren Sie ein externes Filtersystem, wenn:
  • Sie in einer Umgebung arbeiten, die sehr warm und feucht ist.
  • Durch die Bedingungen an Ihrem Arbeitsplatz können Öl, Dämpfe oder andere Verunreinigungen in die Gasleitung gelangen.
Wir empfehlen ein dreistufiges Koaleszenz-Filtersystem. Mit einem dreistufigen Filtersystem werden Verschmutzungen aus der Gasversorgung gefiltert, wie nachstehend dargestellt.
Dieses Bild zeigt die Reihenfolge der Filtrationsanlagen von der Gas- zur Plasma-Stromquelle.
1 Wasser- und Partikelfilter
2 Ölfilter
3 Öldampffilter
Das Filtersystem muss zwischen der Gasversorgung und der Plasma-Stromquelle installiert werden.
Die zusätzliche Gasfilterung erfordert ggf. einen höheren Druck von der Gasversorgung. Zur empfohlenen Eingangsgas-Durchflussmenge und -Druck siehe Anforderungen an den Eingangsgasdruck (während Gas strömt). Hypertherm® bietet folgende optionale externe Filtersets an:
  • Set 128647: Das Eliminizer-Luftfilter-Set zum Entfernen von Feuchtigkeit entfernt Wasser und Verunreinigungen aus der Gasversorgung. Weitere Informationen finden Sie im Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin (Mitteilungsblatt für den Außendienst Austauschverfahren für optionales Luftfilter-Set und -Element) (804180).
  • Set 428719: Der Luftfilter zum Entfernen von Öl entfernt Öl, Ölaerosole und Verunreinigungen aus der Gasversorgung. Weitere Informationen finden Sie im Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Mitteilungsblatt für den Außendienst Austauschverfahren für optionales Ölentfernungs-Luftfilter-Set und -Element) (809610).
Wenn Sie beide externe Filter verwenden, installieren Sie diese in der dargestellten Reihenfolge, um Schäden an der Gasleitung und der Ausrüstung zu vermeiden.
Abbildung 1. Optionale externe Filter von Hypertherm
Dieses Bild zeigt den an die Filter angeschlossenen Luftkompressor.
1 Eliminizer-Luftfilter zum Entfernen von Feuchtigkeit
2 Luftfilter zum Entfernen von Öl
