Spannungskonfigurationen
Die Plasma-Stromquelle passt sich für den korrekten Betrieb automatisch an die aktuelle Eingangsspannung an. Sie müssen keine Komponenten ändern oder neu verdrahten. Für eine korrekte Installation müssen jedoch einige Aufgaben erledigt werden.
Für die korrekte Installation der Plasmaschneidanlage:
Um die Plasma-Stromquelle mit voller Ausgangsleistung und mit der Nenn-Einschaltdauer betreiben zu können, muss Ihre elektrische Stromversorgung entsprechend ausgelegt sein. In den nachstehenden Tabellen ist der maximale Nennausgangsstrom für typische Eingangsspannungen dargestellt. Ihre Einstellung der Ausgangsstromstärke hängt von der Stärke des Werkstücks und der Beschränkung der Eingangsleistung der Plasma-Stromquelle ab.
Anmerkung:
Eine Längenzunahme des Plasmalichtbogens kommt in einigen Anwendungen, wie z. B. Fugenhobeln, häufig vor. Bei den empfohlenen Sicherungs-Nennwerten sind die Eingangsstromspitzen, die dabei auftreten können, bereits berücksichtigt.
CSA/CE/CCC 200–240 V (einphasig)
Eingangsspannung bei 50/60 Hz* 200–240 V
Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (45 A x 155 V = 6,9 kW) 40–33 A
Eingangsstrom während der Längenzunahme des Lichtbogens 44–36 A
Sicherung (träge) 50 A
Spannungstoleranz +20 % bis –15 %
CSA 208 V (einphasig)
Eingangsspannung 208 V
Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (45 A x 155 V = 6,9 kW) 37 A
Eingangsstrom während der Längenzunahme des Lichtbogens 43 A
CCC 220 V (einphasig)
Eingangsspannung 220 V
Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (45 A x 155 V = 6,9 kW) 35 A
Eingangsstrom während der Längenzunahme des Lichtbogens 39 A
CE 230 V (einphasig)
Eingangsspannung 230 V
Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (45 A x 155 V = 6,9 kW) 34 A
Eingangsstrom während der Längenzunahme des Lichtbogens 37 A
Sicherung (träge) 48 A
CCC 380 V (dreiphasig)
Eingangsspannung 380 V
Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (45 A x 145 V = 6,5 kW) 13 A
Eingangsstrom während der Längenzunahme des Lichtbogens 15–20 A
Sicherung (träge) 20 A
CE 400 V (dreiphasig)
Eingangsspannung 400 V
Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (45 A x 145 V = 6,5 kW) 12 A
CSA 480 V (dreiphasig)
Eingangsspannung 480 V
Eingangsstrom bei Nennausgangsleistung (45 A x 145 V = 6,5 kW) 10 A
Eingangsstrom während der Längenzunahme des Lichtbogens 12–17 A
