Hinweise zum Generator
Beim Einsatz eines Generators sind verschiedene Aspekte zu beachten.
- Verwenden Sie ausschließlich einen Generator, der die Anforderungen für Hypertherm®-Schneidanlagen erfüllt. Siehe Leistung der Hypertherm-Plasma-Stromquelle.
- Stellen Sie bei Bedarf den Ausgangsstrom (A) je nach Leistung, Alter und Zustand des Generators ein.
- Ein 10-kW-Generator wird zum Schneiden empfohlen, wenn eine vollständige Längenzunahme des Lichtbogens erforderlich ist, beispielsweise für viele Fugenhobelanwendungen. Bei diesen Generatoren sind Eingangsstromspitzen berücksichtigt, die bei einer Längenzunahme des Plasmalichtbogens auftreten.
- Stellen Sie bei einem Fehler den Netzschalter an der Plasma-Stromquelle auf AUS (OFF) (O). Warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I) stellen.
Generatoren zum Einsatz mit diesem Gerät müssen den Spannungsanforderungen dieser Tabelle entsprechen.
| Motorantriebsleistung | Ausgangsstrom der Plasma-Stromquelle | Leistung (Längenzunahme des Lichtbogens) |
| 10 kW | 45 A | Voll |
| 8 kW | 45 A | Eingeschränkt |
| 6 kW | 30 A | Voll |
