Empfehlungen zum Verlängerungskabel
Das empfohlene Verlängerungskabel variiert je nach Kabellänge und Eingangsspannung.
Verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Es hat eine für die Kabellänge und die Spannung der Plasma-Stromquelle zugelassene Drahtstärke,
  • es hält die nationalen und örtlichen Vorschriften ein
Anmerkung:
Verlängerungskabel können bewirken, dass die Plasma-Stromquelle weniger Eingangsspannung erhält, als der Ausgangsspannung des Stromkreises entspricht. Dies kann die Schneidleistung Ihrer Plasma-Stromquelle einschränken.
In dieser Tabelle finden Sie die empfohlenen Querschnitte für verschiedene Kabellängen und Eingangsspannungen.
Die Abbildung zeigt eine Markierung, die die Länge des Netzkabels angibt.
Eingangsspannung Phase Kabellänge Kabelquerschnitt
200–240 VAC 1 bis zu 15 m (50 Fuß) 10 mm2 (8 AWG)
15–30 m (50–100 Fuß) 16 mm2 (6 AWG)
30–45 m (100–150 Fuß) 25 mm2 (4 AWG)
380–480 VAC 3 bis zu 15 m (50 Fuß) 4 mm2 (12 AWG)
15–45 m (50–150 Fuß) 6 mm2 (10 AWG)
