Einbau der Beschaltungswiderstände
| HINWEIS | |
MÖGLICHE SCHÄDEN AN GERÄTEN
Tragen Sie nicht zu viel Wärmeleitpaste auf die Komponenten auf der Leistungsplatine auf. Zu viel Paste kann zu Schäden an der Leistungsplatine und der Plasma-Stromquelle führen.
Tragen Sie wie in diesem Verfahren gezeigt nur eine sehr dünne Schicht Wärmeleitpaste auf. Tragen Sie nicht die gesamte 1/8 oz. Paste auf, die im Set enthalten ist.
Reinigen Sie den Bereich, in dem die Beschaltungswiderstände montiert waren.
Verwenden Sie Isopropylalkohol, um die alte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper zu entfernen.
- Tragen Sie eine Schicht von 0,0762 mm (0,003 Zoll) Wärmeleitpaste, d. h. ungefähr die Stärke eines Blattes Papier, gleichmäßig auf die Einbaufläche der neuen Beschaltungswiderstände auf.
Montieren Sie die Beschaltungswiderstände am Kühlkörper.
Ziehen Sie die Schrauben schrittweise mit 2,3 Nm (20 lbf-in) an.
Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
- Einbau der Leistungsplatine.
- Einbau der Komponentenabsperrung.
- Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
- Schließen Sie die Gasversorgung wieder an.
- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
