Behältertest durchführen, um Kühlmittel-Durchflussmenge zu messen
Der Behältertest hilft, Probleme mit der Kühlmittel-Durchflussmenge zu erkennen.
- Einen leeren Behälter mit mindestens 3,79 Litern (1 US-Gallone) Fassungsvermögen beschaffen, vorzugsweise mit Volumenmarkierungen.
- Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
Den Kühlmittel-Rücklaufschlauch (rotes Band) vom Kühlmittel-Rücklaufanschluss (rot) an der Rückseite der Plasma-Stromquelle entfernen.
- Verwenden Sie den Behälter, um Kühlmittel aus Lecks aufzufangen, falls erforderlich.
- Erst Kühlmittel aus Behälter entfernen, dann mit dem Test beginnen.
- Ende des Kühlmittelrücklaufschlauchs in Behälter legen.
- Die Schneidanlage mit Strom versorgen.
- Einen Prozess an die Schneidanlage senden.
- Ab hörbarem Start der Kühlmittelpumpe für 30 Sekunden Kühlmittel in den Behälter fließen lassen.
Nach 30 Sekunden Kühlmittelmenge im Behälter ansehen.
Es ist sicherzustellen, dass im Behälter mindestens 1,89 Liter (0,5 US-Gallonen) Kühlmittel sind.
Wenn die Durchflussmenge außerhalb des korrekten Bereichs liegt, können eine interne Verstopfung oder ein Leck der Grund sein.
Probleme mit Brenner oder Verschleißteilen können durchflussmindernd wirken. Sicherstellen, dass Verschleißteile in gutem Zustand und für den Prozess korrekt sind.
- Wenn Verstopfungen gefunden werden, diese beseitigen.
- Beschädigte Teile ggf. austauschen.
Wenn der Kühlmittel-Durchfluss langsam bleibt und der letzte Austausch des Kühlmittels länger als sechs Monate her ist, das Kühlmittel austauschen.
Siehe Kühlmittelwechsel und seine Bedeutung.
Hypertherm empfiehlt einen Austausch des Kühlmittels alle sechs Monate. Kühlmittel austauschen, wenn Kupferstücke gefunden werden oder wenn das Kühlmittel klar ist und nicht mehr die ursprüngliche rosa Farbe hat.
Wenn Kühlmittel nach Austausch weiterhin langsam fließt, ist die Bypass-Funktion und der gute Zustand dieser Komponenten zu gewährleisten:
- Verschleißteile und Brenner
- Konsole-zu-Konsole-Schlauchpakete
- Kühlmittel-Absperrventil
- Kühlmittel-Bypass-Ventil
- Ventildichtungen
- Kühlmittel-Magnetventil
- Motor der Kühlmittelpumpe
- Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
