Springe zum Hauptinhalt
                  XPR
             Programm zur vorbeugenden Wartung
XPR Programm zur vorbeugenden Wartung
  1. Startseite
  2. Reinigungs- und Überprüfungsplan
  3. Aufgaben für eintägige Intervalle
  4. Gasdruckregler überprüfen
    Vor Betrieb der Schneidanlage Druckregler an Gasversorgung prüfen, um richtige Druckwerte und Durchflussmengen zu gewährleisten. Druckregler der Gasversorgung ggf. justieren.
  • Registrierung Ihrer neuen Hypertherm-Anlage
  • Sicherheitsrelevante Informationen
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • Gewährleistung
  • Bevor Sie beginnen
  • Reinigungs- und Überprüfungsplan
    • Reinigungs- und Überprüfungsplan für vorbeugende Wartung
      Der Reinigungs- und Überprüfungsplan für Plasmaschneidgeräte zeigt die Intervalle der vorbeugenden Wartungsaufgaben.
    • Aufgaben für eintägige Intervalle
      • Eingangsdrücke überprüfen
        Während des Gasdurchflusses sollten Gasdrücke in den Modi Vorströmung, Betriebs- und Lochstechdurchfluss geprüft werden, um festzustellen, ob der Gaseingangsdruck in einem Bereich liegt, der den Anforderungen für die Schneidanlage entspricht.
      • Gasdruckregler überprüfen
      • Schutzschild-Druckregler prüfen (falls zutreffend)
        Vor Betrieb der Schneidanlage ist der Druckregler an der Schildwasserversorgung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Druck und Durchflussmenge korrekt sind. Druckregler an Wasserversorgung bei Bedarf anpassen.
      • Luftfilter prüfen
      • Verbindungen zwischen Anlagenkomponenten untersuchen
      • Zustand und Füllstand des Kühlmittels überprüfen
        Zustand und Füllstand des Kühlmittels im Plasmaschneidgerät überprüfen. Kühlmittel ist auszutauschen, wenn Kupferstücke oder Schmutz gefunden werden oder wenn das Kühlmittel klar ist und nicht mehr die ursprüngliche rosa Farbe aufweist. Bei niedrigem Füllstand Kühlmittel hinzufügen.
      • Wartung für Brenner und Verschleißteile
      • Brennerschlauchpaket überprüfen
        Brennerschlauchpaket auf Anzeichen von Beschädigung und lockere Verbindungen prüfen. Es ist sicherzustellen, dass die Biegeradien des Brennerschlauchpakets den Anforderungen in der beiliegenden Betriebsanleitung der Anlage entsprechen.
    • Aufgaben für einwöchige Intervalle
    • Aufgaben für Monatsintervalle
    • Aufgaben für Sechsmonatsintervalle – Kühlmittelwartung
  • Komponentenaustauschplan
  • Informationen zur Schneidanlage aufzeichnen
  1. Sicherstellen, dass Gasdrücke und Durchflussmengen im empfohlenen Bereich liegen.
    Siehe Anforderungen an die Qualität der Gasversorgung, an die Drücke und die Durchflussmengen.
  2. Druckregler der Gasversorgung ggf. justieren.
©2018–2025 Hypertherm, Inc.
