Verbindungen zwischen Anlagenkomponenten untersuchen
  1. Alle Schläuche, Kabel und Leitungen auf folgende Bedingungen prüfen:
    • Kratzern, Schnitten oder Löchern
    • Verschütteten Chemikalien oder verbrannten Stellen
    • Knicken
  2. Schlauch, Kabel oder Leitung austauschen, wenn Anzeichen von Beschädigung, Knicken oder Biegung festgestellt werden.
    Anmerkung:
    In der Ersatzteilliste der beiliegenden Betriebsanleitung der Schneidanlage nachsehen.
  3. Alle Fittings, mit denen Schläuche, Kabel und Leitungen angeschlossen werden, überprüfen: OptionBezeichnung
    Bei losen Verbindungen Lose Verbindungen festziehen, aber nicht zu fest anziehen.
    Bei Beschädigung oder übermäßigem Verschleiß Ersatz für Schlauch, Kabel oder Leitung bei Hypertherm® beziehen.
    Anmerkung:
    Einzelne Fittings für externe Schläuche, Kabel und Leitungen lassen sich nicht auswechseln. Bei Problemen mit integrierten Anschlüssen müssen auch mitgelieferte Schläuche, Kabel oder Schlauchpakete komplett ersetzt werden.
  4. Es ist sicherzustellen, dass Schläuche, Kabel und Leitungen während Betrieb von Anlage und Brenner nicht verdreht oder geknickt werden. Schläuche, Kabel und Leitungen sind ggf. anders anzuordnen.
