Zustand und Füllstand des Kühlmittels überprüfen
Zustand und Füllstand des Kühlmittels im Plasmaschneidgerät überprüfen. Kühlmittel ist auszutauschen, wenn Kupferstücke oder Schmutz gefunden werden oder wenn das Kühlmittel klar ist und nicht mehr die ursprüngliche rosa Farbe aufweist. Bei niedrigem Füllstand Kühlmittel hinzufügen.
  • Für XPR170® und XPR300® befindet sich der Kühlmittelbehälter in der Plasma-Stromquelle.
  • Für XPR460® befindet sich der Kühlmittelbehälter im Kühler.
  1. Kappe vom Einlass oben auf dem Behälter entfernen.
  2. Behälter inwendig auf Verunreinigung durch Kühlmittel untersuchen. OptionBezeichnung
    Bei Verunreinigung Gesamtes Kühlmittel austauschen.
    Ohne Verunreinigung Weiter zum nächsten Schritt.
  3. Wenn der Füllstand niedrig ist, Kühlmittel (028872) bis zum empfohlenen Niveau hinzufügen.
    • Für XPR170 und XPR300: Falls Füllstand unter Basis des Einlassstutzens, Behälter füllen, bis Kühlmittel sich wieder auf dieser Höhe befindet.Im Bild ist ein Beispiel für einen Behältereinlass an einer Plasma-Stromquelle.
    • Für XPR460: Falls Füllstand unter Max.-Markierung im Sichtfenster des Kühlers, Behälter füllen, bis Kühlmittel wieder diese Linie erreicht.
      Im Bild ist das Sichtfenster und der maximale Füllstand an der Vorderseite des Kühlers.
      1 Sichtfenster für den Kühlmittelstand
      2 Max. Füllstandmarkierung
  4. Kappe auf Kühlmittelbehälter setzen.
