Brennerschlauchpaket überprüfen
Brennerschlauchpaket auf Anzeichen von Beschädigung und lockere Verbindungen prüfen. Es ist sicherzustellen, dass die Biegeradien des Brennerschlauchpakets den Anforderungen in der beiliegenden Betriebsanleitung der Anlage entsprechen.
- Brennerschlauchpaket auf Knicke, Risse, Schnitte oder Beschädigung prüfen.
- Brennerschlauchpaket ersetzen, falls diese Bedingungen festgestellt werden.
Die Muffe am Brenner-Ende des Brennerschlauchpakets ausbauen:
- Die Schlauchklemme lösen, die die Muffe an ihrer Position hält.
- Die Muffe vom Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe wegziehen.
Die Brenner-Montagemuffe ausbauen:
- Brenner mit einem Hakenschlüssel stabil halten.
- Die Brenner-Montagemuffe lösen.
- Montagemuffe vom Brenner wegziehen.
Anmerkung:Hakenschlüssel ist in jedem Verschleißteilsatz enthalten. Siehe Ersatzteilliste. Mit dem Hakenschlüssel wird verhindert, dass sich der Brenner zu stark bewegt, wenn die Montagemuffe gelockert oder angezogen wird.
Es ist sicherzustellen, dass Brenner und Brennerschlauchpaket fest verbunden sind:
- Lockere Anschlussklemmen von Pilotlichtbogen oder ohmschem Kabel ggf. mit Fingern festziehen (aber nicht zu fest).
- Mutter einer lockeren Anschlussklemme des Kühlmittelrücklaufschlauchs ggf. mit zwei Schraubenschlüssel auf 16,3 Nm – 19,0 Nm (144 lbf·in – 168 lbf·in) festziehen.
Die Steckanschlüsse von Plasmaleitungen A und B, Kühlmittelzufuhr und Schutzgasschläuchen überprüfen, damit jeder Schlauch sicher vollständig eingesteckt und die Einsteckmarkierung nicht mehr sichtbar ist.
Falls diese Verbindungen locker sind, Anschlussklemme mit den Fingern bis zum Anschlag drücken, etwa 13 mm (0,5 Zoll) tief.
Die Brenner-Montagemuffe montieren:
- Die Brenner-Montagemuffe zum Brenner hin bewegen.
Die Brenner-Montagemuffe mit der Hand festziehen.
Anmerkung:
Montagemuffe des Brenners nicht überdrehen.
Die Muffe am Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe richtig positionieren.
- Die Muffe zum Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe hin bewegen.
Die Schlauchklemme festziehen, die die Muffe an ihrer Position hält.
- Falls das Brennerschlauchpaket von einer Stromschiene abgestützt wird: Auf Schäden am Brennerschlauchpaket und lose Verbindungen achten, die Indizien dafür sein könnten, dass das Brennerschlauchpaket über den Radius von 152,5 mm (6 Zoll) hinaus gebogen wird.
- Brennerschlauchpaket bei Bedarf justieren oder austauschen.
