Localización de problemas relacionados con la energía de los generadores
En algunos generadores pueden ocurrir problemas con el voltaje de línea de entrada con más frecuencia.
Hay un problema con el voltaje de línea de entrada
El Diodo emisor de luz (LED) de energía ON (encendido) parpadea por fallas de voltaje de línea. Si se produce una falla de voltaje de línea al utilizar un generador, es probable que un reinicio rápido no quite la condición de falla.
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O).
  2. Asegúrese de que la fuente de energía plasma permanezca apagada durante un mínimo de un minuto antes de colocar el interruptor de energía en encendido (ON) (I).
  3. Si sigue teniendo problemas con el voltaje de línea de entrada, desconecte la fuente de energía plasma del generador y conéctela a un receptáculo de energía con potencia suficiente.
