El arco de plasma parpadea o emite un silbido.
Hay un problema con el elemento filtrante de aire o es necesario limpiar la alimentación de gas de entrada. También puede haber un problema con el cartucho Hypertherm® .
El elemento filtrante de aire está sucio.
  • Reemplazar el elemento filtrante de aire que está en el recipiente de filtro en la parte trasera de la fuente de energía plasma.
Hay humedad en la línea de alimentación de gas.
  1. Examinar la línea de alimentación de gas en busca de humedad.
  2. Limpie o reemplace los componentes de filtración externos según sea necesario.
  3. Limpie la línea de alimentación de gas con nitrógeno para quitar el aceite y la humedad.
  4. Si es necesario, agregue una filtración externa adicional que sea apropiada para el entorno de trabajo.
Hay un problema con el cartucho
  1. Asegúrese de que el cartucho Hypertherm no esté demasiado flojo o demasiado ajustado en la antorcha.
  2. Examine el cartucho Hypertherm en busca de desgaste o daños y reemplácelo de ser necesario.
