Hay un problema con el cartucho
Hypertherm®
, la altura de corte, el elemento filtrante de aire o la presión de gas de entrada.
El cartucho Hypertherm está desgastado o tiene daños
Reemplace el cartucho Hypertherm.
El arco se alarga demasiado
Disminuya la longitud del alargamiento del arco al cortar.
Cuando corte con una antorcha manual, arrastre la antorcha sobre la pieza a cortar cuando sea posible.
El elemento filtrante en el filtro de aire está sucio
Reemplace elemento filtrante de aire.
La presión de gas está muy baja o alta
Si ajustó manualmente la presión de gas antes de que ocurriera el problema, vuelva a ajustar la presión de gas a la configuración predeterminada.
Para un rendimiento óptimo del sistema, asegúrese de que la presión de gas de entrada esté entre 7,6 bar-8,3 bar (110 lb/pulg²-120 lb/pulg²) mientras el gas fluye.
Nunca supere la presión de gas máxima de 9,3 bar (135 lb/pulg²).
Ajuste la presión de gas en la fuente de energía plasma manualmente, según sea necesario.
Asegúrese de que la manguera de la alimentación de gas entrante tenga un diámetro interno de≥ 9,5 mm (3/8 pulg.).
Examine el sistema de filtración de gas en busca de signos de contaminantes que puedan estar interfiriendo con el rendimiento del sistema.
