La calidad de corte es insatisfactoria o el corte no separa la pieza a cortar.
La calidad de corte no satisfactoria puede tener muchas causas. Estos pueden estar relacionados con el cartucho, la conexión del cable de masa, la alimentación de gas, o una corriente de salida, velocidad de corte, modo de operación o cable de extensión incorrectos.
Hay un problema con el cartucho Hypertherm
- El cartucho no Hypertherm® está instalado correctamente.
- El cartucho Hypertherm alcanzó su duración final.
La conexión del cable de masa no es satisfactoria
- De ser posible, mueva la pinza de masa más cerca del área de la pieza que está cortando.
- Limpie el área donde la pinza de masa entra en contacto con la pieza a cortar o la mesa de corte y quite el óxido, la pintura o cualquier otro residuo..
- Asegúrese de que la mesa de corte esté correctamente conectada a tierra y haga buen contacto con la pieza a cortar.
- Examine el cable de masa en busca de una conexión floja en la fuente de energía plasma y en el cable de masa.
- Examine la pinza de masa y repare o reemplace la pinza si es necesario.
- Examine el cable de masa y repare o reemplace el cable de ser necesario.
La corriente de salida (A) está ajustada demasiado baja
Aumente la corriente de salida (A) según sea necesario.
La velocidad de corte es demasiado alta
Disminuya la velocidad de corte según sea necesario.
El modo de operación es incorrecto
Use el modo de operación correcto para la aplicación de corte. Use un cartucho de ranurado Hypertherm en modo Ranurado. Use un cartucho de corte Hypertherm en modo Corte.
Hay un problema con la alimentación de gas
Hay un problema con los cables y mangueras de la antorcha
- Verifique que los cables y mangueras de la antorcha estén rectos y no estén torcidos.
- Reemplace los cables y mangueras de la antorcha si están dañados.
Un cable de extensión no es suficiente
Opere la fuente de energía plasma sin utilizar un cable de extensión. Si debe usar un cable de extensión, utilice un cable conductor de alta resistencia de la menor longitud posible.
