El interruptor de energía está encendido (ON), pero el LED de energía está apagado
El interruptor de energía está encendido (ON) (I), pero el Diodo emisor de luz (LED) de energía encendida (ON) está apagado. El voltaje a los circuitos de control no es suficiente o un componente de alimentación tiene un cortocircuito.
No hay voltaje hacia el sistema o es incorrecto
  1. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté conectado correctamente a la salida de energía o a la caja del disyuntor de línea.
  2. Verifique que la energía del panel principal de alimentación o la caja del disyuntor de línea esté encendida.
  3. Asegúrese de que el interruptor no se haya abierto (disparado).
  4. Verifique que el voltaje de línea no esté demasiado bajo (más del 15 % por debajo del voltaje nominal).
