Localización de problemas para fallas del ventilador (3-10-n)
Un código de falla 3-10-0 o 3-10-1 identifica un problema con el ventilador interno del sistema.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
3-10-0 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en rojo.
Rojo
La velocidad del ventilador es menor que la mínima. Sí
3-10-1 El ventilador no funciona correctamente.
Acción correctiva para fallas del ventilador (3-10-0 y 3-10-1)
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
  2. Quite la cubierta y manija de la fuente de energía plasma.
  3. Quite la barrera componente.
  4. Limpiar el conjunto ventilador.
  5. Asegúrese de que el conector J7 del ventilador esté completamente conectado a la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
  6. Asegúrese de que los cables del ventilador no estén pellizcados y no tengan daños.
  7. Quite el ventilador y la cubierta protectora del ventilador de la fuente de energía plasma.
  8. Usar el pin 1 (rojo) y el pin 4 (negro) en el conector J7 del ventilador y conectar el ventilador a una fuente de energía externa de 12 V o 24 V.
    La imagen muestra los pines en el conector del ventilador para conectar a una fuente de energía.
  9. ¿El ventilador funciona correctamente cuando está conectado a una fuente de energía externa? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplace la PCB de alimentación.
    De no ser así... Reemplazar ventilador
