Localización de problemas para fallas del sensor de temperatura del módulo CFP (3-11-n)
Un código de falla 3-11-n indica un problema con el circuito sensor de temperatura de la Corrección del factor de potencia (PFC).
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
3-11-0
Encendido (ON)
Encendido (ON)
Rojo
El sensor de temperatura de la PFC está abierto. Sí
3-11-1 El sensor de temperatura de la PFC tiene un cortocircuito. Sí
3-11-2 No hay comunicación con el circuito sensor de temperatura de la PFC. Sí
Medida correctiva para fallas 3-11-0, 3-11-1 y 3-11-2
  1. Ejecutar un reinicio en frío.
    Si esto no resuelve el problema, es posible que la falla sea en la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
  2. Reemplace la PCB de alimentación si es necesario.
