Localización de problemas para fallas del sensor de presión de la válvula solenoide (2-11-n)
Un código de falla 2-11-0 o 2-11-1 identifica un posible problema con el sensor de presión de gas en la válvula solenoide.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
2-11-0 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en rojo.
Rojo
El sensor de presión está abierto. Sí
2-11-1 El sensor de presión tiene un cortocircuito.
Acción correctiva para la interferencia eléctrica y cables pinzados (2-11-0 y 2-11-1)
  1. Asegúrese de que los cables y mangueras de la antorcha estén completamente conectados en el receptáculo de desconexión rápida.
  2. Mueva la fuente de energía plasma a otro lugar, y vea si el problema continúa.
  3. Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
  4. Quite la cubierta y manija de la fuente de energía plasma.
  5. Quite la barrera componente.
  6. Examine la parte trasera del receptáculo de desconexión rápida para ver si los cables del receptáculo han quedado pellizcados, retorcidos o si tienen otros daños.
  7. Reemplace el receptáculo si es necesario.
Acción correctiva para la entrada de alimentación y las bobinas de válvula solenoide (2-11-0 y 2-11-1)
  1. Desconectar la válvula solenoide de J8 en la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
  2. Reconecte el cable de alimentación eléctrica.
  3. Encender el interruptor de energía (ON) (I).
  4. Medir la continuidad entre el pin 1 y el pin 4 de J8 en la PCB de alimentación.
    La imagen muestra la ubicación del pin J8 en la Placa de circuito impreso de alimentación.
  5. ¿Es el voltaje aproximadamente 5 VCD? OpciónDescripción
    De ser así... Siga con el próximo paso.
    De no ser así... Reemplace la PCB de alimentación. Refiérase a Quitar la TCI de alimentación.
  6. Medir la resistencia en el conector J8 de la válvula solenoide:
    1. La resistencia entre los pines 5 y 6 debería ser de aproximadamente 22 Ω (±3 Ω).
    2. La resistencia entre los pines 7 y 8 debería ser de aproximadamente 44 Ω (±5 Ω).
    La imagen muestra una vista detallada de los pines del cable de conexión de la válvula solenoide.
  7. ¿Son los valores de resistencia correctos? OpciónDescripción
    De ser así... Continúe con Acción correctiva para el sensor de la válvula solenoide y el sensor de la de alimentación (2-11-0 y 2-11-1).
    De no ser así... Reemplazar la válvula solenoide. Refiérase a Quitar la válvula solenoide.
Acción correctiva para el sensor de la válvula solenoide y el sensor de la PCB de alimentación (2-11-0 y 2-11-1)
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O).
  2. Desconectar la válvula solenoide de J8 en la PCB de alimentación.
    La imagen muestra los conectores conectados a la válvula solenoide.
  3. Quite el conector J1 de la de la PCB de la válvula solenoide.
  4. ¿Los pines en los conectores o en la PCB de la válvula solenoide tienen daños? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplazar la válvula solenoide. Refiérase a Quitar la válvula solenoide.
    De no ser así... Siga con el próximo paso.
  5. Reconectar la válvula solenoide a J8 en la PCB de alimentación.
  6. Reconecte el J1 a la PCB de la válvula solenoide.
  7. Desconectar la alimentación de gas.
  8. Encienda el interruptor de energía (ON) (I).
  9. Medir el voltaje entre el pin 1 y el pin 2 en J8.
  10. ¿Es el voltaje aproximadamente 0,18-0,22 V? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplace la PCB de alimentación. Refiérase a Quitar la TCI de alimentación.
